设为首页收藏本站
 注册
QQ登录
只需一步,快速开始
便捷登录,只需一步
热搜: 活动 交友 discuz
电子散热设计培训(9月19日北京)加入热设计微信群论坛注册必读
查看: 4301|回复: 1
[基础理论] 风扇扇页的数量不同,那么风扇的出风会有什么不同呢?
发表于 2015-8-13 13:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 szjackyang 于 2015-8-13 14:40 编辑 7 p; k5 L9 y2 `7 _
& O6 o1 j9 B- R9 `' |各位高手,目前市面上的散热风扇一般多为5片或7片,在相同转速与出风面积的情况下,那么请问他们与3片/5片或7片风扇扇页在出风质量上有什么差异性?
 楼主| 发表于 2015-9-30 11:16:55 | 显示全部楼层
1.电风扇也有四叶和六叶的,按照角速度和线速度的关系,叶片越长,噪音越大,叶片越大,空气压力越大。从投影看,五叶风扇扇面投影较三叶的更大一些,应该可以转速比较低的情况下推动更多的风流出吧,转速下降叶片压力小,抖动也小,可以带来噪音的降低。同样直径,五叶风扇会在更小转速下出风更多,自然噪音也小。另外,单从风扇叶来看,三叶风扇的单叶面积比五叶的大,和空气作用的范围也增加,会产生更大的噪声。$ t# m2 I. c0 d
2.比方cpu风扇转速非常高,叶片也多,空气流量大,但是叶片很短,噪音也可以得到抑制,抖动小了对cpu和电路板的安全性以及本身的寿命都有帮助。. \2 K. E- \4 ]/ L1 {7 p3 c3 v
3.轴流风扇的叶片数一般为奇数个,这是由于在做动平衡校正的时候,奇数叶片比较容易校正旋转中心。如果采用偶数个扇叶,容易使系统发生共振,如果叶片的材料无法抵抗振动产生的疲劳,叶片或轴承就极易发生断裂,因此轴心不对称的奇数片扇叶更为合适。直升机的螺旋桨也同样适用这一原则。
& e: c, [0 _$ Q0 H( a5 K1 U7 P6 y4.扇叶越多,出风风量会增加,但风压会减少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
扫一扫 随时关注
Archiver|手机版|小黑屋|益世科技 ( 沪ICP备08023148号-1
沪公网安备 31010402004264号
GMT+8, 2021-10-28 02:49 , Processed in 0.087425 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
