全新 3D 引擎、灵活 LiveDOC,助力PCB设计提速 5 倍 OrCAD X 23.1 面向专业用户、中小型企业和团队,涵盖原理图设计、Layout 设计与PSpice 仿真。 全新 3D 引擎、灵活 LiveDOC、实时器件信息助力高效、正确、协同设计;升级的直观用户体验,易于上手和使用,全面掌控整个 PCB 设计流程! 功能特性 OrCAD X平台的横空出世,意味着PCB设计迎来了新时代-这一演变采用了当前界内领先的OrCAD Capture解决方案,并将其扩展为一个在速度、自动化、协同性上都前所未有的PCB设计工具。 借助OrCAD X设计平台,用户能够忠实于原始设计Layout、利用平台内的分析和仿真引擎查找错误将其最小化、在设计团队内建立更好的协作,并在预算范围内按时交付项目。 高效设计 全新的3D引擎、更高程度的自动化、文件生成、增强的可视性,以及更简易的菜单结构,使您轻松访问常用命令和设置。 正确设计 3大优势,助力结果分毫不差— 全新集成的Allegro X规则引擎、全新增加的实时DRC功能,以及在库、Footprint和供应商之间实时更新器件信息的能力。 协同设计 全新的协同环境,使您充分利用团队项目工作区、产品数据管理和零件采购信息,集中管理共享数据,轻松实现协作。 OrCAD X Capture 全球最多人使用的设计输入方案 Cadence OrCAD X Capture原理图设计输入工具具有快捷、通用的设计输入能力,为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计新的电子电路、修改现有的PCB的线路图或者绘制一个VHDL模组的方框图都提供了所需要的全部功能,并能迅速地验证您的设计。 Cadence OrCAD X Capture作为设计输入工具,运行在PC平台,用于FPGA、PCB和Cadence OrCAD™ PSpice®设计应用中,是业界第一个真正基于Windows环境的线路图输入程式,易于使用的功能及特点已使其成为线路图输入的工业标准。 OrCAD X Capture CIS 一次性就把事情搞定 在线路图开始绘制时,研发工程师比较注意的是线路的功能与规格对不对。其实他也会想知道选用的零件符号 (Symbol)所相应的实体零件 (Footprint) 到底是不是符合Layout 工程师在 CADTool 上所使用?避免与Layout 工程师「失联」,也会想知道更细的零件规格或是那个型号的零件最便宜,才能符合 PM对「规格」及「价格」的锱铢必较。 Cadence OrCAD X Capture ClS(零件资讯系统)能让您在 Cadence OrCAD中实现零件库的管理与统合。通过OrCAD X Capture CIS的架构,连接到既有资料库中所需的栏位,再整合线路图绘制时所需的电路符号、实体零件等等,整合到唯一且经过验证过的各个零件料号上,形成研发工程部适用且与其他系统料号匹配的零件数据库。 OrCAD 产品关系图
