OrCAD Documentation Editor OrCAD Documentation Editor是一个智能的、自动的PCB文档创建工具,把传统方式复杂的PCB文档创建工作缩短到数分钟内完成。OrCAD DocumentationEditor开发成windows桌面应用程序的样式和模型-如图1,能够帮助您快速轻松的创建应用于PCB制造和装配的文档。 OrCAD Documentation Editor就是为了创建PCB文件而设计的,它能利用OrCADPCB CAD数据,智能创建链接到PCB的视图、绘图、详细文档注释、钻孔表、元件列表和其他关键的文档详细信息。这样的文档更能准确的阐述设计意图,成功引导PCB的制作、装配和检查。完整的Documentation Editor发布包包括所有建立、查看和归档最终产品的必须数据。 产品特点 1.直观的Windows桌面程序样式和模型,提高PCB文档创建效率和易用性。 2.与OrCADPCB Editor紧密集成,使用简单的单击命令就能传递设计数据,以加快图纸创建流程。 3.智能自动化创建应用于PCB制造、装配和检查的图纸,节省时间,整个创建流程不是以天计算。 4.通过与OrCADPCB CAD源数据保持同步,自动创建元器件装配视图、钻孔图案视图、详细信息和元件列表,省去繁琐的手工绘图。 5.在OrCAD PCBEditor里的设计改动信息会自动传给所有相关的图纸元素,大大地减少了由于设计改动需要更新图纸的时间。 标准的或自定义的绘图元素可以非常容易的从特定绘制面板中拖拽方式添加。您可以拖拽到指定的绘图元素,例如板边框、标题栏、PCB视图、钻孔表、详细信息视图、文本框和注释块。添加的绘图元素可以轻易地调整位置、大小和自定义。每种元素都可以独立进行缩放、格式化和转化(旋转,镜像和翻转等)。在一个绘图里的绘图元素的数量是不做限制。 这个绘制工具支持把PCB视图添加进制造和装配绘图里。您可以拖拽诸如板框、PCB正、反面、钻孔图形、钻孔表、元件李彪、器件坐标表和许许多多其他元素。绘制详细的模板可以自动创建详细视图,如过孔、堆栈结构、叠层、倒角、V-cut和其他一些通用的绘图元素类型。 PCB的器件装配图可以根据设计本体和元器件列表中变量而改变。您还可以创建应用于PCB装配的流程文档,同时可以轻松根据每一装配流程、工艺步骤表和基于零件清单生成不同的颜色的绘图。 这个工具同时很多先进的绘制功能,如图绘制几何尺寸和公差(GD&T)、坐标尺寸标注、盲埋孔层堆栈结构、PCB视图和钻孔表。
