OrCAD PCB Designer Professional
浏览次数:53
最后更新:2024-06-18
EDA设计板块: OrCAD
OrCAD PCB Designer提供了PCB从概念到生产所有环节所需要的设计解决方案,它具有灵活可扩展特点且经过产品设计验证,市场覆盖了从智能控制、工业机器人、汽车和航空航天等,OrCAD PCB Designer Standard和OrCAD PCBDesigner Professional产品均可帮助客户在当今的电子市场保持一定的竞争力。OrCAD PCB设计解决方案可以缩短设计周期,挑战新兴的软硬结合基板设计,可大大加快产品上市时间,实现设计目标。
OrCAD PCB Designer Standard和OrCAD PCB Designer Professional提供了分级的、可扩展的PCB设计解决方案来实现高级功能和高密度设计,无论产品是主流的设计,还是复杂的、高密度、具有复杂规则、数模混合电路,或者基于标准接口的设计,它都能满足所有设计需求,从而降低设计成本,加速设计周期。
OrCAD PCB Designer解决方案是根据设计和预算需求,提供了较优的成本方案。强大的、紧密集成的PCB设计技术包括原理图Capture、建库工具、PCB编辑/走线、规则管理器、信号完整性提取和仿真分析、自动布线(专业版)、刚-挠性Regid-Flex结合的电路板设计,以及可选的数模混合电路仿真,CadenceAllegro系列的PCB设计产品易用且直观,提供了特殊的价值和面向后续产品的可扩展性。
OrCAD PCB设计解决方案基于同一种数据库体系结构、具有将使用模型、封装库和设计数据等的统一集成环境,可以完全扩展到Allegro PCB高端解决方案,以便于在更复杂更具挑战的设计中来解决问题,可以为主流设计普通用户、专业的PCB Layout人员自定义符合需求的用户界面和设计流程。
功能特点
  • 提供了可靠的、可扩展、简单易用的PCB编辑和布线解决方案。
  • 规则管理器提供了实时验证以及物理/间距、同网络、区域、差分对和线长规则来确保设计的准确性。
  • 自动布线和交互式的走线编辑提供了智能的自动操作来保持用户管理,同时最大限度地提高生产力。
  • 动态实时的覆铜消除了手动避让和返工的错误。
  • 刚挠性Regid-Flex结合电路板设计支持分区设置层叠、柔性板弯曲属性编辑、ARC走线编辑及特定的软硬结合设计的DRC分析。
  • 支持IPC-2581、STEP和IDX简化了智能化和集成化的制造和MCAD-ECAD流程。
编辑功能
OrCAD PCB设计解决方案的核心是OrCAD PCB编辑器,这是一个交互式编辑环境,适用于从简单到复杂的多层电路板。
OrCAD PCB全面的功能组合解决了现在电路板设计和制造中各种广泛存在的问题。该PCB编辑器提供了强大、灵活的布局规划工具,以及基于形状的推挤/走线功能。其中基于形状、任何角度的推挤布线,让设计师可以更方便的解决设计中的互连问题。动态覆铜的功能提供了PCB布局布线过程中实时覆铜的挖空和填充功能。
约束管理器
约束管理器实时地显示了物理/间距规则和高速规则以及它们的状态(根据设计当前所处的状态),并且可适用于设计过程的任一阶段。每个工作表提供了一个电子数据表界面,能够让用户以层级的方式进行定义,管理和确认不同的规则。约束管理器系统完全集成到OrCAD PCB Editor中,约束就可以随着设计过程的进行而被实时地确认。确认过程的结果是用图形化的方式表示约束条件是否满足,满足约束用绿色显示,不满足约束就用红色显示。这可使设计师可以及时地看到设计的进度,以及因电子数据表中任何设计变动而产生的影响。约束管理器还包括DRC数据表和设计物料管理器数据表。
布局规则定义
OrCAD PCB Editor包含提供了两种强大而灵活的布局功能:一个交互式布局和一个自动布局。设计师可以在设计输入或布局规划阶段将元件或支电路分配到特定的区域,可以通过索引标识符、封装方式、相关信号名、元件编号或原理图表/页码来过滤或选择元件。
