OrCAD PCB Productivity Toolbox OrCADPCB Productivity Toolbox提供了一套实用工具,旨在通过启用或简化当前常见或新兴的许多设计任务来提高PCB设计人员的工作效率,工具箱实用程序直接集成到OrCAD PCB编辑器环境中,也遵守其一贯的执行风格,对设计人员的工具使用习惯几乎没有影响。 OrCAD PCB Productivity Toolbox模块中含有很多PCB设计的实用的功能,该软件模块避免用户通过输入/输出数据交互设计数据,旨在改进现有的软件的设计效率。 - 无缝集成在OrCAD PCB编辑器中;
- 适用于OrCAD PCB Designer专业版和标准版用户;
- 提高PCB设计师设计效率,减少设计时间。
Polar Grid功能 Polar Grid功能可以快速,轻松地完成圆形板的元件布局和互连布线,如图1所示,Polar Grid功能非常强大,它有着完备的参数设置,对于需要此功能的用户,执行非常的智能。 图1:圆形布局布线要求时,PolarGrid提供一套强大的功能满足设计者的需要
Label Tuning(丝印调整) 丝印调整功能提供自动元件丝印名称位置/旋转优化,采用图2所示的不可读丝印情况,并根据用户设置可以自动创建如图3所示的生产性要求的版本文件。 图2:PCB布局期间的典型丝印放置情况 图3:运行“丝印调整”功能后的结果
工具箱还包含其他实用功能,包括: - Assign Net to Existing Via-在现有过孔改变信号或者网络名,而不用删除和重新添加过孔。
- Cross Copy –在保持设计要素原始属性的前提下,将设计要素复制到不同的层板。
- Barcode –创建设计部件号或其他用户定义信息的条形码图像。
- Drafting Utility-创建不基于网格但在其他对象的交叉点上的形状。
- Batch Plot-将已定义的文档批处理创建为单个进程,以便以PDF格式打印。
- Padstack Finder-通过颜色定位和突出设计中的焊盘,将元件引脚和过孔分开。
- Post Processing-根据制造商的要求,一键生成生产数据所需要的全部文件。
- Color by Netclass-用于颜色设置不同Net Class满足审查和创建文档,这对高速、高电压/大电流设计非常有用。
- PCB Library Plot-将库中的所有PCB封装记录下来,并根据选定的模板打印
- Quick Symbol Edit-定点编辑或设计中的符号。
- Shape Utilities-针对Shape提供一组强大的布尔运算(OR,AND,AND NOT,XOR)的操作,包括结果形状缩放。
