AWR Visual System Simulator Cadence® AWR® Visual System Simulator™ (VSS) 是 Cadence AWR Design Environment® 平台内的通信和雷达系统设计软件,支持对混合信号(射频/数字)网络和级联射频模块进行实际测量。该软件有助于从单个系统图中识别出杂散产品的来源和系统指标,例如比特误码率 (BER)。商业及军事发射器和接收器的设计人员可以创建子系统架构,指定组件要求并进行优化,以实现最佳整体性能。 AWR Visual System Simulator软件 使用射频/微波和基于测量、模拟或预测行为的信号处理模块,概念化并快速实施虚拟 5G 新无线电 (NR) 和物联网 (IoT) 通信以及雷达/电子战 (EW) 系统,以研究新架构和整体系统性能。设计射频感知系统,并使用射频/微波行为模型执行严格的链路预算设计,该模型包含线性和非线性性能指标,以及由于组件间阻抗失配而导致功率损耗的终端阻抗。用于射频/微波设计的 Cadence AWR Microwave Office® 电路设计软件以及 AWR Design Environment 的 CadenceAWR AXIEM® 平面和 Cadence AWR Analyst™ 任意 3DEM 求解器进行共同仿真,验证射频电路规格,从而对各个组件进行通信测量,并验证组件规格是否满足系统要求。 AWR Visual System Simulator产品优势 数字调制系统 使用用于无线通信标准的 IP 库,设计系统架构和组件并对之进行仿真,包括 LTE-A、5G、窄带 IoT 等。预先配置的测试平台支持发射器一致性测试和接收器灵敏度分析,以及电路协同仿真,用于线性测量,例如在高峰均功率比 (PAPR) 下工作的功率放大器(PA) 的邻道功率比 (ACPR) 和 BER。 链路预算和杂散分析 执行射频级联测量,例如增益、噪声系数 (NF) 和三阶交调截点(IP3),同时考虑整个信号路径中的阻抗失配。AWR VSS射频检查器 (RFI) 频域仿真工具可帮助设计人员识别沿射频链路任意位置的频率成分(由器件非线性引起的谐波和互调失真)。 相控阵系统 使用可重配置模型在相控阵中对关键天线性能进行仿真,该模型可根据测量或仿真得到的天线数据支持数千个辐射单元,用于开发波束成形算法,评估硬件损伤和进行射频链路分析。
