flotherm11.0测量距离
flotherm11.0测量距离
flotherm11.0测量距离,为什么只能测量同一个块的两条线之间的距离,如图中1和2# g# M+ m; h* w5 _6 {
两条线,但测量不了不同块之间的距离,例如线2和线3
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
可以测量,点测量后第一次是选物体,第二次是选物体的边! m# e" s% r% H1 V& @0 F/ f8 r. B+ q
就是说如果要测量两个物体的距离,总共要点四次(两次物体1,两次物体2)
回复 2# 天恋
5 D, W: |; {+ g/ W# u
1 ^( d$ W% R9 S( r+ H4 D弄明白了,是要按ctrl键把测量的两个物体都选中,再测量就可以了
是的,不全部选的话就只能测量一个物体上的
回复 3# 1104172865
- I% X6 S3 a$ X+ }这层楼 学到了  感谢
