icepak基于热稳态结果的热瞬态分析warning
请教各位坛友,被这个问题困扰了几天了。我先在icepak中进行了一个热稳态分析,得到了稳态计算结果,这个作业起名为A。然后我想基于这个热稳态结果做一个热瞬态分析,分析60s内风机增大进风量情况下发热零件的温度变化,这个作业起名为B。点击求解器,我选择了restart:A,full data。计算时总提示这样一个warning:there are no resd files for the previous solution.Postprocessing may not work. 但是能看到坐标系下零件温度随着时间变化过程。想问各位这个waring具体指什么,应该怎么解决它?谢谢
从你的说明来看,warning不影响瞬态的计算。如果要去掉warning,可以在模型中删除该后处理(object or cut-plate)
