Flotherm热仿真器件建模方法(1)--集总参数法
预测器件的温度是热仿真的中心目的,而控制他们的温度则是热设计工作的中心目的。无论哪种方式,热量是器件散热发的,器件逐渐变热,如果器件变得过热,它将工作异常甚至永久性损坏。因此的,当你做热仿真时,如何创建一个好的器件模型将是一个关键。
3 k& B+ c$ N+ e! H+ h6 t* w, \: i3 V
   截止目前,大部分热仿真工作采用的都是CFD技术。使用3D的CFD技术来定义器件、单板、散热器、机箱、风机等一切输入。然后通过对N-S方程进行简化,并采用不同的差分格式来进行热和流动的计算。
+ u1 E6 b, s% x2 b& w3 `  _
2 ^, J* O8 d8 ?" ~& R. O; e! L, v% x
0 @2 b6 g. {# I+ p, D+ z
   为什么没有任何关于建立器件模型的问题呢?当然你很想第一它,因为它们是现实中存在的东西。但这一切都有赖于器件数据的可用性。器件是相当复杂的,包含了很多不同的部件,而且有不同的材料属性,从引脚到引脚架,从内部散热片到晶片等等,如果自己动手一个个建立每个部件,那将是一个很复杂甚至疯狂的事。
2 z0 l, u# T# T% b* G7 b* x" \! F8 i7 C
+ |0 b- Z- R- o1 R" n) b' x$ X' [
   那么,为什么不从器件生产商哪儿获取器件的详细信息呢?那是因为器件的内部构造是生产商们的核心机密,它们最多可以给大家提供一个完整的3D物理描述。
; [) R8 F3 c& T% M4 n: f# p9 E& s1 R4 h" L/ ]. S
. l2 |* o. ^/ _, X/ b4 d: \
0 L5 y) F) i5 N# d# y: B$ a   然而对于热设计工程师而言,器件信息的缺失对于热仿真来说是个非常严重的问题。但是,信息的缺失却无法改变迫切的需求,因此在20年来出现了很多种不同的器件建模方式。
2 R3 S* P$ U) V  P7 Z9 K  {' w& Q( X! j
- c) f) {, x2 G6 K  B
3 W  W; V0 G, m% Q/ ]   首先,集中参数法块模型(Lumped Block)是最早出现的,它就是把器件看成单一材料的3D实体块。
4 e9 Y0 q3 m0 w9 u3 H
9 r' f/ X; R% x8 i   对于一些列的数据来说,我们最实用的数据就是器件的尺寸,这是由生产商根据需求进行设计的。器件封装技术发展到现在,根据不同的封装类型及封装尺寸,不同厂家的器件基本都遵循了通用的封装规格,只是内部的构造有所不同。
9 A/ {9 f4 S  y, `2 d: \3 N0 L
# j( p* |* P! j) z
: s3 W3 A0 v: d  J3 i
5 P$ @! Q0 o% n; }2 t   在现实中,一个器件不同位置的温度是不一样的。结(die)的温度最高,而封装的四周边角温度则最低。器件一般都会被要求工作在一个指定的最高结温或壳温下。那么我们如何能通过块模型来获取器件的温度分布情况呢?答案是否定的,块模型无法准确的获得器件自身的温度分布情况。即使你知道结的准确位置也没有用,因为你不知道内部热流的流动情况。因此,在使用块模型时,你只需要把他当做一个物性一致的发热块即可,它不能非常准确的预测器件自身的温度分布,但相对于整个系统来说,这个器件(无论详细模型还是块模型)发热引起的系统热流场是基本一致的。
. p6 c$ G! c$ q+ `4 C* ^) I6 h7 j
5 `- |" w) ~3 C& l1 p9 ^/ {* o# Z
( q/ [1 D2 s* N# b/ {7 M4 O
   下面对于块模型而言,我们需要考虑的就是其材料属性的定义。一个3D的热仿真需要每一个固体物质都有导热系数(稳态)以及密度、热容(瞬态)的定义。那么我们该如何定义块模型器件的导热系数呢?块模型是一种通过集中参数法来简化的建模方式,也就是将器件内部不同的材料依据含量、材料属性等来计算出一个等效值,赋予给块模型。但是,对于我们热设计工程师而言,我们是很难获得器件内部结构及相关材料属性的。3 O4 k$ E  s9 J3 X* o, A8 T/ V
& K/ Q- i& {% @
9 p6 Z* U. D, o, U: [+ P
( r9 j. ^- q8 H" H6 Y   在20年前,热仿真工程师们根据当时的器件封装情况及热仿真经验将器件的导热系数统一设置为10W/m-k。几年后,随着器件封装技术的发展及仿真软件自身的发展,Flotherm公司推荐热设计工程师们在设置器件属性的时候将塑料封装的器件设置为5W/m-k,而陶瓷封装的器件设置为15W/m-k。: Z/ }6 X. t. t9 x
6 w" |' {+ e! m4 ~' S/ v
! ]# d9 G9 Y) @# u, J9 z& M; Z- C- C; Z# Z
   然而在Flotherm软件在8.1版后,提供了各种不同封装类型的导热系数库(Typical Lumped Packages),在我们使用块模型时可以根据器件的不同封装类型来应用不同的材料属性。这些值是Flotherm公司根据不同封装器件的构造特点,使用集中参数法并参考JEDEC标准环境下的测试结果综合考虑而获得的。相对之前的两种设置方式,其精确度有了进一步的提高。* D+ K* q0 h1 {' @0 R
6 a5 ^5 c& U& p, V# B, [3 Z
                                  表1  Typical Lumped Packages库中各种器件热参数7 H" H" M* x: r' @
% o, P. F: ^& G  {- U
封装类型
导热系数
发射率
2 t$ ?' Z3 k  E  P+ Z+ R
ChipArray
0.1
0.9
4 v6 K; s9 F- d! m: }( z+ V2 W
FC-PBGA
1.5
0.9
+ e" ]& S9 f: d6 X7 C4 U
MicroBGA
0.2
0.9
/ ?, o+ e0 Z) o  w7 I
FC_CBGA
2
0.9
- e1 J4 _, D6 I- m* W& H
TBGA
0.3
0.9
  R5 C+ Q+ d+ |" Y2 b6 G' Q+ {, L0 T& m
LQFP
0.3
0.9
6 k" _3 O3 Z2 z; a9 O8 U  U+ P4 x- _7 a* m
MQFP
0.25
0.9
0 h& ^. q. x5 s& d0 w1 Y5 O, |
Connector
X=Y=5Z=20
0.9
/ Z4 F% ?  Y' l0 v/ q
QFN
14
0.9
: K* [) q, e) t' L2 v
PLCC
0.4
0.9
4 ?- T" f. J5 D  J/ ~
TQFP
0.2
0.9
: l6 D; T3 L  {. X% E
TSOP
0.1
0.9
& }( ^" g" p; Y2 ]
TSSOP
0.5
0.9
5 \6 Y( Z, @4 D  z8 V
SSOP
2
0.9
: {3 S- h7 m& m/ p$ E/ D* |
SOIC_SOP_SO
0.4
0.9
+ i; n- S! o: X1 G: a! x0 e, G9 k& j* H% ^: j* p4 D$ G. C& Y$ \
9 O9 `) Z5 P1 a* B
   然而,使用这种模型精确度究竟如何呢?实际上即使相同的封装类型、封装尺寸,不同的生产商所产出的器件都是不一样的,而我们用简单的集中参数法的一个块模型来代替一种封装类型的器件,其精度不言而喻。不过大体来说,这种建模方式的精度在70%~~90%之间。但并不能说这种建模方式的精度低,我们就尽量少用。实际上对热设计工程师而言,尤其是做系统级仿真的工程师来说,使用这种器件建模方式往往一种比较理想的方式。" ?( }) H9 Q( W% B- ]
" S$ A0 C/ ?1 Y' m% ]# e
, R2 c( @( i- O+ K& ?/ x+ `9 [6 }
   首先,这种建模方式简单,网格数比较少。
# I4 i6 Y. a5 l4 d% ]
; @2 _# F9 Z3 B; }8 `0 k
! \( m' k& M" z$ y7 Q
5 s2 C" w, ~  I2 J   其次,对于整个系统来说,器件模型的简化并不影响整个系统的热流场,对于系统设计来说,我们重要的设计一个良好的热流系统,使系统中不存热点、不存在回流以及整个系统具有较小的阻力。那么块模型建模方式是完全可以满足我们的需求的。2 h0 V' A) o* N  [( I! W
2 E: ?4 a+ T: Y
$ X% ^5 Y3 [! h( s$ V# L4 N) T, `/ ]* x# _
   最后,回到器件精度上考虑,实际上我们所做的系统往往都是比较复杂的,也就是相对一个器件来说,这个器件只是整个系统的一小部分,其自身的误差也许在孤立的环境下非常大,但当它融入一个复杂的系统后,由于环境之间的互相影响,以及热流通道的增多,它的相对误差就会大幅度降低。就如一个裸器件的详细模型和块模型分别安装在一个标准的自然散热的JEDEC环境中时,其误差可能非常之大,但是你只要给他们分别装上散热片,器件温度误差就会缩小,这就是因为影响其散热的因素增大,其自身的模型的误差相对其他环境因素变小了。
写的很好,受益
這文章內容大概只有對做散熱的工程師才說得通,對 EE,PM,Sales 之類的談散熱,真是對牛彈琴。我們部門許多優秀的熱流工程師就是受不了離職的。, S  `) g  B8 E4 V
做封裝有做封裝的做法,做散熱器有做散熱器的做法,做系統有做系統的做法。結果現在做系統的反而要把所有手法包進去。我們公司就是被這種人主導,吃掉所有資源,散熱設計能力一直無法提升。9 I/ n- p9 Y  h3 _
上面是抱怨,下面才是重點。1 s7 T' Q$ ~- o- i
基本上,如果是我要做的話,這是我的第二選擇,我最高的選擇會用元件的熱阻搭配熱網路的概念。為什麼?我應該說過很多次了,精髓就在下一段話:. o1 M2 x0 y- j
Thermal resistance between the semiconductor junction and the junction’s external case - This resistance is designated Rjc and is usually expressed in °C or K/W. This resistance is an internal function of the design and manufacturing methods used by the device manufacturer. Because this resistance occurs within the device, the use of heat sinks or other heat-dissipating devices does not affect it.
& n3 m& q: ]/ Y% [3 S; i6 e除非熱阻資料不夠完備,我才會使用第二種方法。
- i5 e* K) |3 [) t+ s0 K不過,先在通常都是使用樓主的方法。哈哈....因為元件的 Spec 寫得太爛了,騙我沒做過封裝?
回复 3# wacow
% b, ~+ ^6 C( hWACOW前一段话写的太精彩了,顶一下.( `& X$ L; @+ ]1 @
似乎对大多数的公司而言,情形都差不多.
$ U# ?2 U' L$ o; W9 k9 w% J# P1 I- ?1 n/ |" V% ^3 R- \. ^
再顶一下楼主,一篇非常好的文章.7 Y& O/ x' ~7 m1 d. u
我的做法跟楼差不多,lumped block来建立模型,再通过芯片的封装热阻来反推juction.
是的,精细的热设计真的遇到了一个瓶颈了。我个人觉得这个矛盾需要与器件厂商紧密结合起来,共同推进。1 `! c/ u9 C& D5 h( w: P
做电路设计的都知道,很多芯片在电学领域内都有IBIS或者hspice模型一样,有时也需要做信号波形仿真的。4 x2 r& W( ?& D3 o; l
其实器件商家也需要对功耗较大的芯片提供这一支持。
+ x& X& H( ^$ K& H1 J! n; w而这项指标也成为公司采购关注点的一项,从商务采购的角度进行约束。
顶楼主,写得很好,我是做系统散热的,就是用的这种方法,对一个系统来说一个器件就是一个发热块,没太多必要像做芯片一样,做得那么细,你只要知道芯片的各项热指标就可以算出你需要的控制参数,芯片的热参数厂家都已经提供了
這文章內容大概只有對做散熱的工程師才說得通,對 EE,PM,Sales 之類的談散熱,真是對牛彈琴。我們部門許多 ...2 K, s6 h( I9 D( _/ W4 N
wacow 发表于 2010-2-12 09:20
+ `$ X* E* p* X' S0 h- M7 y
/ `5 g/ A; w2 Q" W
比较精辟。
wacow一語點出目前散熱這條路難行的主因,小弟從元件做到系統也有著相同感受,雖然說基本物理原理相同,但在處理的手法上卻有著相當差異,但為求結果精確性,元件方面我還是認為CCM > Delphi > 2R" Q: B* M7 Q0 w# a. v% k
....其實有時要讓人了解BCI的意義,那確實是不好體會....
精辟好帖子,版主就是出手不凡,收藏了。
好啊,学习了
lz讲得精彩,学习中。。。。。。。。。。。
希望yiqi1111 能够把你的系统热设计的方法讲得详细一点.我现在就在怎么建模方面迷茫了.希望指点迷津啊!
走了一条路
发了一身热
学习一下,非常感谢
学习FLOTHERM
现在的公司对热仿真的精度要求是越来越高,经常领导就冷不防来一句“这东西散热能过吗”?- ^4 e! ^8 ?4 i( V' C: N
对于有多年做系统散热经验的老鸟来说,楼主所说的的确是可以借鉴,毕竟结合之前所做的就可以估算出$ E( M& Y! _4 A# ~  L$ P
个大概;但对新人来说还是一步一步来,从繁到简的好,要是没有详细的认知,一开始就追求简化,那对结果- P0 O) C* e/ N; y; r6 T
的精度就很难把握,到头来可能会丧失自己在公司里的威信。
楼主概括得非常精辟,希望楼主将其余的Flotherm热仿真器件建模方法再总结和我们分享,非常感谢!
