查看: 4139|回复: 0
什么时候适合使用热管?
发表于 2024-8-31 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、当热源位于散热器空间很小的地方时,可以使用热管将热量传递到空间更大的地方,并且可以安装散热器;
2、如果热源小,瓦数高,散热片由于传热路径长而无法有效散热,可以使用热管穿过每个散热片,以减少传热路径的热阻,从而达到快速的散热效果;
3、如果热源附近没有风扇,如果进风口较远或不位于主气流路径上,则可以使用热管将热量传递到安装在气流路径上的散热器,以便更多的气流可以带走热量,从而达到良好的冷却效果。
GMT+8, 2026-10-10 15:27 , Processed in 0.022059 second(s), 26 queries .
